tangxj0216 2012-05-28 16:48:18 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 931查看 3回答
廣聯達圖形樓梯匯總算量問題
用直形梯段、板和梁組合成樓梯構件,匯總計算后有樓梯及直形梯段兩個數據 這兩個數據應該重復了 但為什么又不一樣呢?還有平臺板的量是不是也會匯總到現澆板里,這樣不就重復計算了嗎?問題補充:還有模板的問題 廣聯達里的模板量就是樓梯的投影面積嗎?這樣肯定也不準確啊,如何得到準確的量呢?
樓梯板匯總到樓體立面
2012-05-28 16:50:45
休息平臺、梯段都是應該是樓梯的工程量
2012-05-28 18:46:31
您好,您截圖顯示出現的這樣的信息我沒有辦法復現出來。但是我自己做了個工程。做的一個直行樓梯加兩個休息平臺板的樓梯然后組合起來的。我后面會附上截圖,我計算出來的直行樓梯的混凝土量和組合樓梯里面的量是有對應的。但是您這個我可能不能直接看出來問題出在哪里,我多半會覺得您的樓梯沒有組合好。您可以先看看我的截圖,檢查下自己的工程,先查看計算式看能不能把量對應上,然后再來確認問題。如果還是查不出來,建議您聯系我們4006-066-088,把您的工程發過去讓他們來進行檢查。
2012-06-07 09:16:23
