典的小乖 2011-08-22 15:28:41 | 山東省 其他專業(yè) | 552查看 4回答
KZ的箍筋計算問題
框架柱的箍筋肢數(shù)輸入是3*4的,匯總計算結果時為什么只有外封閉箍筋?
已采納框架柱的箍筋肢數(shù)輸入是3*4的,匯總計算結果時為什么只有外封閉箍筋,設置時只要是3*4的,計算就正確,先繪制圖又改設置(定義)的,選中柱在屬性中修改,再計算。
2011-08-22 15:38:25
你點鋼筋明細表查看一下。
2011-08-22 15:37:26
你檢查一下柱的屬性是不是你說的3*4的箍筋類型呀。
2011-08-22 15:38:59
你說的實在基礎中吧。 不是加密鎖的問題,基礎中就是只計算2~3道外圍箍筋。
2011-08-22 15:36:25
