哥:慶彬( ?° ?? ?°) 2009-12-10 19:45:54 | 山東省 其他專業(yè) | 3520查看 7回答
柱子的箍筋個(gè)數(shù)計(jì)算問題
在鋼筋算量中,我輸入一個(gè)柱子: KZ500*500.縱筋為4B22,A8@200,與其相交的KL為500*1000.層高為3M匯總計(jì)算之后,柱子箍筋的個(gè)數(shù)計(jì)算式為Ceil(500/100)+1+Ceil(611/100)+1+Ceil(1000/100)+Ceil(833/200)-1,請(qǐng)高手給講解這個(gè)計(jì)算式的具體含義``謝謝問題補(bǔ)充:我設(shè)置的梁頂標(biāo)高是3M
(7)
已采納你好, 1、你的圖里肯定還有其他的東西,只畫一層柱和梁的公式應(yīng)該不是這個(gè)結(jié)果。 2、軟件計(jì)算箍筋加密區(qū)范圍主要是按照Hn,Hn是從基礎(chǔ)頂面(或嵌固部位頂面)到最近的框架梁底之間的距離,你的層高是3m(梁高是1m),并不能保證Hn就是2m,而且從你的公式中可以看出Hn是500+611+833=1944或者更短。 3、你的式中除以100的是加密區(qū),除以200的是非加密區(qū),1000的是梁高范圍全加密,其他的數(shù)字都是隨著Hn變化而變化的,看不到你的原圖誰也不好下結(jié)論。如想檢測(cè)軟件計(jì)算結(jié)果,最好自行測(cè)算出Hn,該數(shù)值也可以在布筋分析中查算。
2009-12-11 09:05:12
是由于梁不在柱的頂部是在柱的中間部位。這樣,軟件計(jì)算時(shí),會(huì)有三個(gè)加密區(qū)。
2009-12-10 19:51:59
你好:軟件算的箍筋根數(shù)不對(duì),公式也不正確。三米的層高,一米的梁,按規(guī)范要求柱子凈高與柱子截面長(zhǎng)邊尺寸之比(Hn/hc)小于等于4的短柱,其箍筋沿柱全高加密。
2009-12-10 20:35:54
Ceil(500/100):下部加密區(qū)高500;Ceil(833/200)中間非加密區(qū)高833;Ceil(611/100)梁下加密區(qū)高611;Ceil(1000/100)梁部位加密區(qū)高1000 柱總高500+833+611+1000=2944+56(計(jì)入上或下的)=柱高3000
2009-12-10 22:15:58
Ceil(500/100)+1是柱根部加密高度,Ceil(611/100)+1是柱頂部加密高度,Ceil(1000/100)是梁內(nèi)柱子沿梁高的加密區(qū),Ceil(833/200)-1是指非加密區(qū)。
2009-12-10 22:28:38
那個(gè)公式的意思是,上加密區(qū)(間距100)的根數(shù)+下加密區(qū)的根數(shù)(間距100)+搭接區(qū)域的根數(shù)(間距100)+非搭接區(qū)域的根數(shù)(間距200)
2009-12-11 08:29:36
Ceil(500/100):梁下加密區(qū)高500;Ceil(833/200)中間非加密區(qū)高833;Ceil(611/100)底層柱跟加密區(qū)高611(Hn/3);Ceil(1000/100)梁內(nèi)加密區(qū)高1000。
2009-12-11 09:08:32
