上進(jìn)青年 2011-11-15 09:10:15 | 山東省 其他專業(yè) | 2066查看 7回答
框架柱箍筋計算問題
一框架柱,箍筋定義屬性值是B12@100,肢數(shù)為10*6,在編輯鋼筋過程中,基礎(chǔ)層部分的箍筋類型為什么只有一種箍筋形式,即只有兩只箍,其余的箍筋怎么沒有計算出來呢?(我指的是僅基礎(chǔ)層的箍筋,框架柱基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高-5m,頂標(biāo)高-3.9米)問題補(bǔ)充:框架柱插入獨(dú)立基礎(chǔ)里面的箍筋是2肢箍,可是獨(dú)立基礎(chǔ)頂面至0米層這段框柱的箍筋在哪呢,我說的就是0米至-3.9米這段框柱中的箍筋。
(7)
應(yīng)該是你的軟件的問題吧。設(shè)置10*6計算的就是好幾種箍筋啊
2011-11-16 10:09:08
軟件上可以自己設(shè)置的!
2011-11-15 09:24:19
可以設(shè)置10*6的啊
2011-11-15 09:13:02
基礎(chǔ)層,框架柱的箍筋,軟件默認(rèn)的是兩個。 基礎(chǔ)中只是兩個大箍筋就行。
2011-11-15 09:14:27
看你是否層高設(shè)置不對。或樓層定義不對。 獨(dú)立基礎(chǔ)高度范圍內(nèi),柱子設(shè)兩道定位箍(外圍大箍筋)
2011-11-15 10:00:38
一框架柱,箍筋定義屬性值是B12@100,肢數(shù)為10*6,在編輯鋼筋過程中,基礎(chǔ)層部分的箍筋類型為什么只有一種箍筋形式,即只有兩只箍,其余的箍筋怎么沒有計算出來呢?(我指的是僅基礎(chǔ)層的箍筋,框架柱基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高-5m,頂標(biāo)高-3.9米)? 箍筋的肢數(shù)是可以選擇的啊,按設(shè)計要求正確選擇即可。
2011-11-15 11:21:26
我設(shè)置的是10*6,可計算出來的卻只有一種箍筋? 軟件默認(rèn)在基礎(chǔ)層柱的錨固區(qū)只計算兩支外側(cè)箍筋,如果你想都計算可以修改為“否”,這樣計算后就會是10*6箍。 可是獨(dú)立基礎(chǔ)頂面至0米層這段框柱的箍筋在哪呢,我說的就是0米至-3.9米這段框柱中的箍筋。 如果你的軟件是10.0的話,軟件同樣是默認(rèn)基礎(chǔ)層的箍筋在基礎(chǔ)層的上一層計算,你可以繪制上基礎(chǔ)層的上層然后再匯總計算,看柱子鋼筋三維,你就會發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)層其余箍筋歸入上層柱中計算。 不過建議你換GGJ2009版本,功能好多都做了優(yōu)化。 如果是最新的GGJ2009的話也就是2167版本的話,就不存在這種現(xiàn)象了,基礎(chǔ)層箍筋并入基礎(chǔ)層計算,而不是上層了。
2011-11-20 22:45:13
