  • 馬凳筋的間距怎么定義
    如題,在定義馬凳筋的間距時應該考慮哪些問題
    問題補充:怎樣確定馬凳筋的間距
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:在定義馬凳筋的間距時應該考慮是不是滿布的面筋、還是僅有負筋、兩者的布法是不同的,負筋在定義時還要考慮是幾排,軟件里默認的是1/1排,如果負筋挑出長度長了要增加排數;如1/2、2/2。通長的面筋在定義板時只要輸入間距就行了。馬凳布置的依據是你的施工方案中的要求。 樓層板馬凳的間距在1000以內。基礎間距在1200左右。
    2011-08-22 08:12:29
  • 馬凳制作雖無國家標準,但根據積累的鋼筋施工經驗,一般也有個大致的尺度范圍,如馬凳筋直徑一般為板鋼筋直徑或小于一個級別。馬凳間距一般為1000㎜左右,馬凳筋上部水平長度一般為鋼筋間距加5~10CM。下部有兩個水平段,一個水平段的長度與上面水平相同,另一個水平段只需10CM即可,這樣可以形成三個支點,三點是最平衡的。如果兩個水平段都按鋼筋間距加5~10CM則會浪費,如果下部兩個水平都只有10CM,則不穩定,容易倒。馬凳筋的垂直高度為板厚減上下保護層再減去三層鋼筋直徑之和。 常用馬凳筋類型,如圖
    馬凳筋
    2011-08-22 08:10:58
  • 馬蹬筋 是施工措施鋼筋 應該按照施工方案設置的;
    2011-08-22 08:09:11
  • 上部的現澆板采用通常設置就可以了,一般為1000*1000。厚的筏板的基礎需要有施工方案,按施工方案的要求布置。
    2011-08-22 08:16:27
  • 有些設計施工圖有標注,馬凳的鋼筋直徑及間距。沒有標注的話,可以根據板筋大小及板筋的間距確定馬凳的鋼筋直徑及間距布置并通過文字形式報業主監理同意后由設計院出技術核定單。
    2011-08-22 08:09:16
  • 按照批準的施工組織設計設置。
    2011-08-22 08:10:20
  • 預算是按施工組織設計;結算時,按實際簽證。如果沒有施工組織設計,可以先按照間距1000一個,結算時按簽證調整。
    2011-08-22 08:16:53
主站蜘蛛池模板: 仙游县| 长岛县| 长子县| 盐城市| 日照市| 姚安县| 磴口县| 建湖县| 唐河县| 聊城市| 如东县| 通许县| 商河县| 沭阳县| 大石桥市| 安阳市| 宁德市| 东乌珠穆沁旗| 忻城县| 新余市| 买车| 扶绥县| 吉安市| 庄河市| 仁寿县| 肇东市| 珲春市| 安康市| 吉安县| 改则县| 焦作市| 霍城县| 惠州市| 文化| 陆河县| 苗栗县| 安泽县| 康马县| 新河县| 南昌市| 武冈市|
