  • 馬凳筋怎么算
    馬凳筋怎么算
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同??v向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 定額對馬凳的規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2011-09-21 15:45:28
  • 馬凳筋怎么算 一般在板里設置就能計算的
    2011-09-22 18:19:12
  • 板的馬蹬筋一般按每平方一個,板厚*2+0.1*2,馬鐙鋼筋直徑比板內最大鋼筋直徑小一個等級,如板內最大鋼筋直徑為16的,那摩馬鐙的鋼筋直徑為12的
    2011-09-21 17:17:00
  • 按每平米的個數乘以總平米數,再乘每個馬凳的鋼筋量,馬凳筋的具體尺寸是不一樣的,一般馬凳的鋼筋型號跟使用部位的鋼筋是相同的。具體尺寸要看現場實際及設計要求?,F場馬凳有的是鋼筋的有的是買的成品。
    2011-09-21 19:01:09
  • 一般現澆板中有馬凳鋼筋,沒有特別的規格 一般按照施工方案中的規格計算的。如果沒有 那么可以自己假定一個馬凳鋼筋的長寬高 計算即可!
    2011-09-21 18:48:31
  • 軟件里可以在板或者基礎界面設置. 如果基礎過深.一般實際簽證
    2011-09-21 16:43:28
  • 筏板基礎中措施鋼筋 大型筏板基礎中措施鋼筋不一定采用馬凳鋼筋而往往采用鋼支架形式,支架必須經過計算才能確定它的規格和間距,才能確保支架的穩定性和承載力。在確定支架的荷載時除計算上部鋼筋荷載外考慮施工荷載。支架立柱間距一般為1500MM,在立柱上只需設置一個方向的通長角鐵,這個方向應該是與上部鋼筋最下一皮鋼筋垂直,間距一般為2000米。除此之外還要用斜撐焊接。支架的設計應該要有計算式,經過審批才能施工,不能只憑經驗,支架規格、間距過小造成浪費,支架規格、間距過大可能造成基礎鋼筋整體塌陷嚴重后果。所以支架設計不能掉以輕心。 馬凳其它注意事項 建筑工程一般都對馬凳筋有專門的施工組織設計,如果施工組織設計中沒有對馬凳作出明確和詳細的說明那么就按常規計算,但有二個前提,就是馬凳要有一定的剛度,能承受施工人員的踩踏,避免板上部鋼筋扭曲和下陷。二是為了避免以后結算爭議和扯皮,對馬凳辦理必要的手續和簽證,由施工單位根據實際制作情況以工程聯系單的方式提出,報監理及建設單位確認,根據確認的尺寸計算。 根據程量清單計價規范P52頁第19條:現澆構件中固定位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用“鐵馬”,伸出構件的錨固鋼筋、預制構件的吊鉤等就并入鋼筋工程量內。為什么看上去是措施用的鋼筋算在實體項目中呢,很簡單,因為它是隱蔽在砼內形成工程實體的。所以馬凳雖然是措施性鋼筋但應歸入實體項目而不能歸入措施項目。招標單位在編制工程量清單時應計算馬凳合并在鋼筋工程量并在項目特征、工作內容中描述清楚。投標人在復核工程量清單時需要計算馬凳工程量,考慮在綜合單價內,勿放在措施費中。 樓上說的很好,我再給你補充點內容
    2011-09-21 16:10:16
主站蜘蛛池模板: 秦安县| 安平县| 苍梧县| 定襄县| 桃江县| 朝阳县| 泰顺县| 白沙| 汉源县| 山阴县| 阿瓦提县| 潞西市| 晋江市| 通城县| 广元市| 喜德县| 师宗县| 子洲县| 大化| 临洮县| 屏东市| 静宁县| 习水县| 旬阳县| 广州市| 宜宾市| 比如县| 喜德县| 连云港市| 抚松县| 许昌县| 公安县| 六安市| 庐江县| 镇沅| 保山市| 松溪县| 繁峙县| 阿合奇县| 汝南县| 赣榆县|
