靜靜 2018-03-12 14:27:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1772查看 2回答
馬凳水平筋與馬凳腿配筋不同如何設置?
筏板基礎馬凳鋼筋布置:水平筋為C18鋼筋通長設置,馬凳腿為C16(馬凳腿間距為500mm,馬凳筋排距為500mm),此類馬凳筋該如何定義?請給出詳細說明,謝謝
你的所謂定義是什么意思,馬凳筋是在筏板屬性中編輯的。當設計沒有要求時,假設用1型,L1和L3可以用150~200,L2就是扣減兩個筏板的保護層厚輸入。
2018-03-12 14:49:44
選擇II型或III型的馬凳筋,馬凳筋定義為c18-500(通長筋為18,排距為500),計算之后編輯鋼筋馬蹬腿修改為16的鋼筋,然后鎖定構件
2018-03-12 14:50:10
