細心聆聽 2011-08-21 17:03:20 | 北京市 其他專業 | 415查看 4回答
梁中鋼筋的問題
1.請問梁中的架力筋是什么樣的?他與縱筋有什么不同? 2.梁中的支座筋是什么樣的?作用?
架立鋼筋是連接梁支座負筋的鋼筋,也可以是縱筋 支座鋼筋是梁在支座處的受力鋼筋,它的受力形式和梁跨中鋼筋相反。
2011-08-21 21:10:57
梁支座上部縱向受力鋼筋,有貫通與非貫通之分。一般結構構件受力彎矩分正彎矩和負彎矩,抵抗負彎矩所配備的鋼筋稱為負筋,,通常指板、梁的上部鋼筋,有些上部配置的構造鋼筋習慣上也稱為負筋。當梁、板的上部鋼筋通長時,大家也習慣地稱之為上部鋼筋。 至于端支座負筋,中間支座負筋就是兩端的和中間的咯 編輯本段計算方法 端支座負筋長度: 第一排鋼筋長度 = 本跨凈跨長 / 3 + 錨固; 第二排鋼筋長度 = 本跨凈跨長 / 4 + 錨固。 注:1、錨固長度同梁上部貫通筋錨固; 2、 當梁的支座負筋有三排時,第三排鋼筋的長度計算同第二排。 中間支座負筋長度: 第一排鋼筋長度 = 2 * Ln/3 + 支座寬度; 第二排鋼筋長度 = 2 * Ln/4 + 支座寬度。 注意:當中間跨兩端的支座負筋延伸長度之和≥該跨的凈跨長時,其鋼筋長度: 第一排為:該跨凈跨長+(Ln/3+前中間支座值)+(Ln/3+后中間支座值); 第二排為:該跨凈跨長+(Ln/4+前中間支座值)+(Ln/4+后中間支座值)。 其他鋼筋計算同首跨鋼筋計算。LN為支座兩邊跨較大值。 梁支座上部縱向受力鋼筋,有貫通與非貫通之分。一般結構構件受力彎矩分正彎矩和負彎矩,抵抗負彎矩所配備的鋼筋稱為負筋,,通常指板、梁的上部鋼筋,有些上部配置的構造鋼筋習慣上也稱為負筋。當梁、板的上部鋼筋通長時,大家也習慣地稱之為上部鋼筋。 至于端支座負筋,中間支座負筋就是兩端的和中間的咯 編輯本段計算方法 端支座負筋長度: 第一排鋼筋長度 = 本跨凈跨長 / 3 + 錨固; 第二排鋼筋長度 = 本跨凈跨長 / 4 + 錨固。 注:1、錨固長度同梁上部貫通筋錨固; 2、 當梁的支座負筋有三排時,第三排鋼筋的長度計算同第二排。 中間支座負筋長度: 第一排鋼筋長度 = 2 * Ln/3 + 支座寬度; 第二排鋼筋長度 = 2 * Ln/4 + 支座寬度。 注意:當中間跨兩端的支座負筋延伸長度之和≥該跨的凈跨長時,其鋼筋長度: 第一排為:該跨凈跨長+(Ln/3+前中間支座值)+(Ln/3+后中間支座值); 第二排為:該跨凈跨長+(Ln/4+前中間支座值)+(Ln/4+后中間支座值)。 其他鋼筋計算同首跨鋼筋計算。LN為支座兩邊跨較大值。
2011-08-21 20:37:27
架立鋼筋是連接梁支座負筋的鋼筋。 支座鋼筋是梁在支座處的受力鋼筋,它的受力形式和梁跨中鋼筋相反。
2011-08-21 17:07:36
架立筋可以是縱筋
2011-08-21 17:14:28
