kanql 2010-12-30 16:35:52 | 北京市 其他專業 | 4697查看 5回答
柱中鋼筋直徑不同時機械連接或焊接的時問題
柱中鋼筋直徑不同時機械連接或焊接的時問題 如下圖,當上下鋼筋直徑不同時,35d中的d如何取值,比如上斷B22,下斷B20或者上斷B20下斷B22是否一樣,按哪個直徑算錯開長度
已采納應以大直徑鋼筋為標準計算錯開接頭位置。
2010-12-30 16:42:00
按照直徑小的鋼筋走! 03G101-1 P34頁 左下角的框框里面
2010-12-30 17:05:48
應以大直徑為準
2010-12-30 19:26:04
向上連接的按小直徑,向下連接的按插入鋼筋直徑。 你看看右下角說明,說的很清楚。
2010-12-30 19:37:29
柱中鋼筋直徑不同時機械連接或焊接的時,相鄰縱筋交錯35d,d只能按下部鋼筋直徑計算,施工層柱縱筋只能有一個連接點,所以要滿足下部鋼筋的交錯,柱縱筋連接上部鋼筋只有小于下部鋼筋,沒有大于下部鋼筋。(本層的連接節點,不含上層柱鋼筋大于本層柱鋼筋在本層柱上部的連接)
2011-01-01 12:22:11
