兜兜 2011-08-20 15:45:16 | 湖北省 其他專業(yè) | 3121查看 1回答
在清單計(jì)價(jià)過(guò)程中 可以對(duì)某一清單項(xiàng)采用不同專業(yè)的定額項(xiàng)進(jìn)行組價(jià)么
新手,請(qǐng)大蝦們指點(diǎn)迷津! 我在對(duì)室外人行道進(jìn)行組價(jià)時(shí),清單項(xiàng)是“園路'” 編號(hào)050201001001,但是“平整場(chǎng)地”我采用的是建筑工程里的平整場(chǎng)地,基層采用的是市政工程里面的,面層是裝飾工程里面的,因?yàn)檫@樣可以給甲方報(bào)高價(jià),從預(yù)決算上講 可以這樣做么!
已采納如果是投標(biāo)你這樣做完全可以,如果是結(jié)算最好選擇本專業(yè)的定額項(xiàng),如果沒(méi)有可以借用其他專業(yè)的,原則找施工及工藝最相近的定額子目套用
2011-08-20 15:54:10
