海洋 2011-09-10 08:56:20 | 湖北省 其他專業 | 2112查看 7回答
竣工結算時,遇到這種情況如何處理
工程量清單竣工結算時(單價合同),因變更或簽證會引起工程量的增減或技術措施的變化,如果我們在廣聯達計價軟件中做結算,會遇到這種情況: 合同中沒有變更的,執行原有綜合單價;超出約定范圍及幅度的,需重新確定單價;在這個過程中,問題有: 1、我們在軟件操作的時候,單價分析表中,只有我們重新組價的清單項目有才分析,像原綜合單價,分析出來的也是空白,我們在打印報表的時候需要全部打印嗎,還是選擇性的? 2、在結算的過程中,我們會碰到幾份簽證單,同一材料和人工價格都不一樣,這時我們在軟件中無法統一市場價格,調整材差了,如何解決啊? 3、大家都是怎么做的,給個建議~~
(7)
已采納1、只輸出變更部分的數據。 2、在具體的子目中給材料、人工的名稱加后綴,這樣就可以分別匯總出來了。然后再人才機中給這些加后綴的材料、人工分別調整市場價。
2011-09-10 09:00:54
1、選擇投標方---分部分項綜合單價分析表;可以選擇打印。 2、可以分別計算。
2011-09-10 09:06:09
1、原來的綜合單價不要變,也不要分析;變更部分的,要單獨列出,要分析表。 2、按計日工算!項目特征中要注明是那份聯系單。 供參考!
2011-09-10 09:22:42
1.清單計價表全部打印.綜合單價分析表沒必要打印(因為空白),需打印重新生成的綜合單價分析表。可在報表分部分項綜合單價分析表打印時選擇頁碼;還可以在分部分項界面選擇局部匯總,勾選然后局部匯總,報表生成,要注意清單計價表匯總金額不是總值,可以再去掉局部匯總,靈活應用 2.可以在定額子項,工料機顯示將人工材料做一下標記,調差時就能區分了 3.若有投標時的電子文檔,可以將清單計價表導入,綜合單價識別為最高限價,然后右鍵強制執行綜合單價勾選允許在綜合單價直接修改,就可以將最高限價直接錄入綜合單價,這樣不易出錯。工程量變更的直接修改即可,或在下面補充生成新的清單。若措施費包死,可以將措施費率設為0,再補入一條措施,輸入投標報價措施費,這樣軟件記取規費稅金就簡單多了,軟件統一生成報表也比較完整。用電子表格結算太麻煩
2011-09-10 10:33:58
支持一樓的:1、只輸出變更部分的數據。 2、在具體的子目中給材料、人工的名稱加后綴,這樣就可以分別匯總出來了。然后再人才機中給這些加后綴的材料、人工分別調整市場價。
2011-09-10 23:02:33
支持樓上的樓上說的!
2011-09-11 21:16:11
xagcc已經說的很到位
2011-09-12 09:12:16
