realfox@126.com 2011-08-19 23:08:56 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 959查看 4回答
導入cad圖形到圖形算量中必須保證是1;1的比例嗎?
比如cad圖形中的比例是1;100,導入到圖形算量中后,輸入的比例應該是多少,是1;1 還是100;1 ,順便能解釋下為什么嗎 ?
導入CAD圖紙時,按照軟件默認的1:1導入,導入CAD圖紙后,使用“工具”下的“測量兩點之間的距離”對導入的CAD尺寸進行測量,如果與標注尺寸不同時,點擊菜單欄中的“設置比例”,然后測量兩點之間的距離,在彈出框內按照實際測量的尺寸輸入,再點擊“確定”即可
2011-08-20 12:55:14
這個你默讓他的流程中的比例就可以,因為我們要的是量,跟CAD不同,CAD是要反應正常的這個物體與圖紙上表現出的大小的比例,從而方便計算的換算。我是這樣理解的,希望對你有用……
2011-08-19 23:12:50
用工具欄上的測量兩點間的距離測量兩軸線間的距離與圖紙中標注的尺寸的比值就是導入的CAD圖的比例。
2011-08-19 23:25:08
先導入到廣聯達中,然后實際測量已繪制部分某軸線間的距離與你導入的CAD同樣軸線間的距離.按他們的比例關系,在清除掉現在的CAD圖后,重新導入即可.
2011-08-20 06:37:08
