15926458379 2015-08-31 10:43:55 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 805查看 2回答
圖形算量中墊層是導入鋼筋后就自動生成的嗎?
圖形算量中墊層是導入鋼筋后就自動生成的嗎?筏板范圍內有電梯井,在繪圖里面不好畫,畫到單構件了,墊層和土方怎么辦?筏板有后澆帶 ,設計后澆帶部分有墊層,看圖生成的沒有,請問怎么解決
答:》》》》》一、墊層是導入到圖形算后處理的,不是自動生成。是視其所屬的類型分別定義布置。下圖是多種方法的定義和布置。點式,面式,智能布置等。
2015-08-31 10:49:18
這個墊層不能導入鋼筋吧
鋼筋中不需要這個構建的
如果是鋼筋導入圖形
那是要自己布置的
這個最好是畫在圖形中
如果是在單構建那就只有先算出來再扣除了
后澆帶的部分應該是和別的筏板的墊層一樣的
直接布置
布置土方構建那就是要利用面式墊層了
2015-08-31 10:46:24
