apple_2010 2011-04-27 14:38:04 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 789查看 1回答
CAD導(dǎo)入圖形算量中墻的處理
將CAD圖導(dǎo)入圖形算量中,在識別剪力墻的時候遇到約束邊緣端柱的時候,端柱的厚度和墻的厚度不同 這種情況下讀取墻厚怎么處理啊?
已采納端柱可以識別為柱,然后套剪力墻的定額
2011-04-27 14:57:08
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件的使用cad圖形是怎么導(dǎo)入的
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件的使用cad圖形是怎么導(dǎo)入的,我導(dǎo)入的cad圖形只看到了軸線,其余的門窗洞口墻都沒了,對了,圖形我是用天正畫好的。
新建一個廣聯(lián)達(dá)圖形算量后,會有一些工程說明之類的,建好之后,為、該怎么做才是到圖形算量的那個界面?而且我的建模下面也沒有導(dǎo)入CAD圖形這個按鈕?請高手解答。
在鋼筋算量中布置好了門窗工程,可是導(dǎo)入到圖形算量后,門窗圖形未導(dǎo)入進來。帶形窗確可以導(dǎo)入。這是怎么回事啊?
