小樂 2011-08-19 18:17:25 | 浙江省 其他專業 | 617查看 3回答
A型柔性抗震排水管的管配件可以調價嗎
浙江94定額 A型柔性抗震排水管的管配件可以調價嗎?還是要計算出多少管配件再計價或再調價
已采納這要看合同的約定,如果約定可以調整,就需要按定額含量計算,單價需要有建設方簽認認可才行。
2011-08-19 19:18:05
按合同約定,若要調整需以書面的形式與建設單位雙方約定簽證,(個別地方規定)還得上交到招標辦有關單位批復呢;調整需算出實際量,不按定額量調整;94定額好像沒有A型柔性抗震排水管安裝子目,呵呵。
2011-08-19 19:38:54
要看你們合同的約定了,約定可以調就沒問題
2011-08-19 21:08:04
