yang125 2015-07-09 23:30:53 | 浙江省 其他專業(yè) | 4015查看 4回答
噴淋末端試水問題
噴淋末端采用間接排水,如圖,那么DN75的排水管采用的應該是鍍鋅鋼管還是PVC管,此管屬于噴淋系統(tǒng)還是排水系統(tǒng),采用PVC管是否可以,是否違反消防規(guī)范,設計圖紙未說明材質(zhì)
已采納這種末端排水的,一般用排水管那種,比如是PVC等費用較低的材料;但作為施工單位來說,用鍍鋅管也可以,反正算錢,并組合整體。供參考。
2015-07-10 09:34:53
噴淋末端采用間接排水,如圖,那么DN75的排水管采用的應該是PVC管,此管屬于噴淋系統(tǒng),采用PVC管完全可以,不違反消防規(guī)范。
2015-07-10 06:32:43
此管DN75屬于排水系統(tǒng)
2015-07-14 07:54:59
噴淋末端試水問題:噴淋末端采用間接排水,如圖,那么DN75的排水管采用的應該是排水管,此管屬于排水系統(tǒng),至于采用什么管材,你可以看看排水設計管材,和那個是一樣的。
2015-07-10 00:21:09
