紅魔曼聯 2010-09-12 11:24:43 | 浙江省 其他專業 | 790查看 1回答
塑料排水管
1、排水管(明管包括立管和橫管)在連接的時候能否用‘直接頭’這個管件, 2、排水管(明管包括立管和橫管)上設置伸縮節之間間距不大于4m,對嗎? 請老師相應的解答一下,謝謝
已采納1、排水管(明管包括立管和橫管)在連接的時候必須用‘直接頭’這個管件,“直接頭”也就是外接頭。 2、伸縮節之間間距不大于4m是對的。
2010-09-12 11:34:07
