bfdl2007@163.com 2011-08-19 10:29:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 5回答
柱底與筏板底標(biāo)高不一致
軸線及柱已畫完,再畫完筏板基礎(chǔ)后用三維顯示,所有柱底與筏板底不在同一標(biāo)高,請(qǐng)教怎樣處理?
注意調(diào)整好柱構(gòu)件屬性里的標(biāo)高。
2011-08-19 10:31:21
首先看是那個(gè)底標(biāo)高不對(duì),如果筏底標(biāo)高正確,你在柱的屬性里把柱的底標(biāo)高修改與筏板同,反之一樣修改錯(cuò)的標(biāo)高(一般柱底標(biāo)高可以定義為基礎(chǔ)頂標(biāo)高,軟件默認(rèn)為基礎(chǔ)頂標(biāo)高,你看一下,如果是這樣,在三維中看柱底和筏板底也不是一個(gè)標(biāo)高,是正確的)
2011-08-19 10:34:09
軸線及柱已畫完,再畫完筏板基礎(chǔ)后用三維顯示,所有柱底與筏板底不在同一標(biāo)高,請(qǐng)教怎樣處理? 回復(fù):修改柱底標(biāo)高
2011-08-19 10:38:42
如果你是想讓柱子底面跟筏板底面相平的話,應(yīng)該可以修改柱子底面標(biāo)高,然后軟件會(huì)自動(dòng)將柱子拉長(zhǎng)與筏板底面齊平。
2011-08-19 10:32:09
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
請(qǐng)問,在筏板中設(shè)置電梯井坑,可以利用集水坑,但是如下圖,底標(biāo)高不一致,該怎樣設(shè)置?謝謝
三層四層標(biāo)高之差 與 層高 不一致 以上層中也有相應(yīng)情況 請(qǐng)問是圖紙的問題么
