1234567 2011-08-23 08:19:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 4回答
梁的下部鋼筋實際施工與圖紙不一致如何快速調(diào)整?
已采納選中需要修改的梁在屬性里修改 多根相同的梁可以批量選擇(F3)修改
2011-08-23 08:22:16
你好:先看一下設(shè)置選項里可不可以選擇直接處理的辦法,如果沒有只能在匯總計算后的編輯鋼筋里去調(diào)整了。
2011-08-23 08:23:31
是原位標注下部筋還是下部通長筋,如果原位標注只能在原位標注改,如果是通長筋可以在梁定義屬性里面改就行了。。
2011-08-23 10:58:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
