老某神算 2011-07-12 06:39:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2712查看 5回答
框架結構同一層板頂標高不一致,框架柱頂標高如何處理
框架結構同一層板頂標高不一致,框架柱頂標高如何處理?這個單位工程共6層,每一層都是2個以上結構標高,框架柱的底標高和頂標高如何設置,是否一定和板頂標高一致?謝謝
已采納你好, 不要搞那么復雜,就按自然層高(默認層高)設置就行了。
2011-07-12 11:16:01
框架柱按默認的高度計算。
2011-07-12 06:46:01
框架結構同一層板頂標高不一致,框架柱頂標高如何處理? 框架結構同一層板頂標高不一致,框架柱頂標高可以按高頂板的標高設置,也可以定義時按高的定義,畫到圖中時在屬性中調整為實際標高。
2011-07-12 06:58:04
框架結構同一層板頂標高不一致,框架柱頂標高如何處理?一般的板頂標高為柱頂標高。 這個單位工程共6層,每一層都是2個以上結構標高,框架柱的底標高和頂標高如何設置,是否一定和板頂標高一致?樓層按高的板頂標高定義,在樓層中調整底的板頂標高。柱調整柱底及頂標高到低板頂或板頂,手工調整。
2011-07-12 08:00:38
只要每根柱的總高度正確,中間層按軟件的默認標高計算就可,最后的鋼筋量不會有差。
2011-07-12 11:36:09
