tongbaobao 2011-08-19 09:22:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1459查看 4回答
廣聯(lián)達cad導圖梁縱向和橫向配筋圖不在一張圖紙上怎么導圖
None
已采納我不是專家,但是可以解決你的問題: 首先,先導入X方向的CAD圖紙(Y方向的也可以),之后在CAD草圖界面點插入CAD圖,將Y方向的(或者是X方向)的CAD圖紙插入,再進行CAD圖的定位,將其定位并與之前的CAD圖完全重合,最后就可以同時識別兩個方向的標注了。
2011-08-19 09:30:33
分別導入就是了,加入有電子版的話還可以在CAD里面把這些編號好一起
2011-08-21 15:53:24
分別把電子圖導入到軟件中 即可;
2011-08-19 09:23:40
導進軟件里之后定位圖紙就可以了
2011-08-19 11:41:15
