15****@qq.com 2015-11-07 11:59:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 764查看 2回答
暗柱大樣圖與柱構(gòu)件不在·一張圖紙上圖紙樓層對應(yīng)該怎么辦
暗柱大樣圖與柱構(gòu)件不在·一張圖紙上圖紙樓層對應(yīng)該怎么辦,柱大樣一直顯示·當前層,但并不是所有樓層都有
您識別暗柱大樣以后
您在識別柱圖元就可以的了
這個互不影響的
暗柱大樣的識別,與平面布置圖不一定是在一張圖紙上的
2015-11-07 12:07:21
識別以后,再建立柱表。然后復(fù)制到其它層。復(fù)制時,在彈出的窗口選擇【只復(fù)制圖元保留目標層構(gòu)件屬性】,然后,檢查修改的、個別的錯誤構(gòu)件。
2015-11-07 12:09:25
