shineegirl 2011-04-28 11:35:47 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1453查看 4回答
(鋼筋2009)弧形基礎的筏板主筋怎么畫?(有圖)
我在畫一個住宅樓的鋼筋,這個住宅樓是弧形的,所以我軸線是CAD導圖過去的,現在畫到筏板基礎的主筋 可是該怎么畫才能把主筋也化成弧形呢?? 我畫出來只是水平和垂直~~ 下面放兩張圖 一張是圖紙 粗紅線是主筋 它是隨筏板也是弧形的 另一張是我用軟件畫的 我是用單板-水平(垂直)畫的,但是畫出來卻這樣的效果 我感覺這樣畫肯定不對 求高手幫我解答~~謝謝各位了
已采納選擇平行與板邊布置。
2011-04-28 11:40:15
用放射筋-按照弧線布置放射筋,把板邊的弧線選中了就布置上弧形的鋼筋了
2011-04-28 12:19:10
你好 你在布置主筋的時候會提示參照軸網 你選擇弧形軸網 軟件會自動按照弧形軸網來布置鋼筋
2011-04-28 13:28:24
選擇參考的軸線就可以了
2011-04-28 12:31:22
