祈柒 2011-08-18 23:33:42 | 河北省 其他專業 | 681查看 3回答
屋面防水預算提兩個問題
圖紙中顯示防水 層為一道設防,防水使用年限為10年,但該圖紙為廠房圖紙,廠房屋面上有五道防火墻,屋面采用150厚鋁箔玻璃絲棉復合板,外板截面,420型360咬邊厚0.6mm,內板截面YX15-225-900厚0.4mm不搭接,彩色壓型鋼板包邊包角厚不小于0.8mm。 請問這段描述中,如果 要計算的話,應該怎么樣計算,尤其是在計算防水時要怎么樣計算,這個屋面的計算套項是哪項,是逐一進行套項還是怎么樣套,請各位專家說明一下,謝謝
圖紙中顯示防水 層為一道設防,防水使用年限為10年,但該圖紙為廠房圖紙,廠房屋面上有五道防火墻,屋面采用150厚鋁箔玻璃絲棉復合板,外板截面,420型360咬邊厚0.6mm,內板截面YX15-225-900厚0.4mm不搭接,彩色壓型鋼板包邊包角厚不小于0.8mm。 展開算
2011-08-19 07:22:01
防水按實鋪面積計算(附加層、接縫、收頭不另計),屋面按彩鋼夾芯板考慮即可
2011-08-19 14:24:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
