祈柒 2011-08-18 23:08:54 | 河北省 其他專業 | 914查看 4回答
問兩個鋼結構預算問題請造價人員解答
1.第一張圖中的1節點和2節點需要計算么,如果需要計算要怎么計算,套哪項 2.第一張圖中的H(600-400)X180X6X8如果是一個腹板的高度直接計算長度,再查相應的鋼材系數就可以了,可是這里有兩個腹板的高度要怎么計算重量呢? 3.第二張圖中的2-6X160 180 中的2、6、160、180代表什么意思?在算量里用計算么?如果計算的話應該套哪項?
已采納1.第一張圖中的1節點和2節點需要計算么,如果需要計算要怎么計算,套哪項 1節點是鋼屋架,套H型鋼制作、鋼屋架安裝、鋼屋架平臺攤銷、運輸,需要計算H型鋼重量和鋼屋架和鋼柱連接鋼板的重量; 2節點是鋼柱的底部鋼板,應該有具體尺寸,工程量合并在鋼柱中; 2.第一張圖中的H(600-400)X180X6X8如果是一個腹板的高度直接計算長度,再查相應的鋼材系數就可以了,可是這里有兩個腹板的高度要怎么計算重量呢? 根據鋼結構計算規則:不規則的鋼板按最大對角線,按矩形計算,(600-400)X180X6X8腹板直接按600計算; 別忘了H型鋼制作的鋼板工程量計算時每邊要增加25mm; 3.第二張圖中的2-6X160180中的2、6、160、180代表什么意思?在算量里用計算么?如果計算的話應該套哪項? 那是GXG和鋼柱的連接板,6是鋼板厚度,160*180是鋼板的長寬,2沒看懂,是2塊的意思,不知為什么? 2-6*160*180就是2塊160*180,厚度為6的鋼板,工程量合并在GXG中,套屋面鋼支撐; 鋼結構計算一定要會看節點大樣,否則會丟三落四,最好找個懂鋼結構的師傅和多看看鋼結構相關的圖集;
2011-08-19 09:54:50
鋼管 壁厚6 直徑180 以此類推
2011-08-18 23:36:40
2表示兩塊板,6表示6厚,160,180表示板的尺寸
2011-08-19 10:03:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
