小雪 2008-07-24 16:41:58 | 河北省 其他專業 | 512查看 12回答
為什么把我那兩個問題關閉了c
請問管理員,為什么把我那兩個問題關閉了?我非常想知道為什么。
(12)
已采納建議你在“意見反饋”欄里直接提出這個問題,詢問一下,請他們做個解釋。
2008-07-25 05:36:41
問題關閉就是你對回答者都不滿意,沒有你中意的答案,如果七天內你沒有選擇你認為的正確答案,就會扣分,關閉問題可以避免扣分,你說的情況可能是你無意中點了關閉問題的選擇.
2008-07-24 16:45:17
估計是你的問題不符合廣聯達服務新干線的規則而被管理員刪除了,具體的刪除原則參看新干線刪除原則 http://service.grandsoft.com.cn/22BBD30704D1404606099470607554D6E996/Web_007_000_000.exml#
2008-07-24 16:46:07
那是因為你沒有采納別人的答案超過時間限制了,所以就將你的問題給關閉了。
2008-07-24 16:47:00
先看看規則,了解一下。不過我發現你的問題,是你自己七天內你沒有選擇你認為的正確答案,導致的關閉。
2008-07-24 18:57:25
你好,小雪。你的那兩個問題我看過了。確實沒看出是有什么。沒關系的,可以加我為好友:8379854,我愿意回答你的問題。
2008-07-24 21:28:24
有三種可能:1、你自己對所有回答不滿意,所以你自己關閉了; 2、你提的問題不符合新干線的原則(具體原則看新干線刪除原則) 3、你的問題超過規定的時間沒有處理將被系統關閉,并給予扣分。
2008-07-24 17:13:57
你可能超過了七天時間或者是你違背了廣聯達服務新干線的有關規定
2008-07-24 17:14:04
我也有這種情況發生,不懂規則,回答的2個問題,對方沒閱讀,我以為沒用了,就自行刪除,結果扣了10分,很無奈。建議先讀規則。
2008-07-24 17:43:03
估計是你問題違反了規則吧,不要問太無聊的問題,
2008-07-24 17:45:27
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
