朋哥 2011-08-18 11:09:18 | 廣東省 其他專業(yè) | 523查看 2回答
外墻抹灰加嵌條問題
現(xiàn)有外墻抹灰,甲方要求鑲水平嵌條間距800,工作難度就好大了。如何套定額才能不吃虧?問題補(bǔ)充:我這嵌條施工方法可能與其它的不一樣。先必須底層抹灰很平整并有一定硬度(放置一段時(shí)間),再?gòu)椌€定位,用加膠水的素水泥將嵌條粘在墻上,過段時(shí)間后,再將兩個(gè)嵌條間的砂漿補(bǔ)得喝嵌條一樣平。而不是砂漿抹好把嵌條往里面按。
現(xiàn)有外墻抹灰,甲方要求鑲水平嵌條間距800,工作難度就好大了。如何套定額才能不吃虧? 現(xiàn)有外墻 抹灰,甲方要求鑲水平嵌條間距800,定額內(nèi)是綜合考慮的,所以只能仍套用抹灰墻面嵌縫起線增加工料定額子目。(地方叫名稱可能有所不同)
2011-08-18 11:13:47
看你具體的嵌的什么條,可以用定額中的線條對(duì)應(yīng)的代替。工程量的計(jì)算可以套上相應(yīng)的做法,利用其面積除0.8就是等于延長(zhǎng)米。
2011-08-18 11:15:32
