朋哥 2011-08-18 11:11:15 | 廣東省 其他專業 | 314查看 2回答
外墻抹灰鑲嵌條。
現有外墻抹灰,甲方要求鑲水平嵌條間距800,工作難度就好大了。如何套定額才能不吃虧?問題補充:我這嵌條施工方法可能與其它的不一樣。先必須底層抹灰很平整并有一定硬度(放置一段時間),再彈線定位,用加膠水的素水泥將嵌條粘在墻上,過段時間后,再將兩個嵌條間的砂漿補得喝嵌條一樣平。而不是砂漿抹好把嵌條往里面按。
看你具體的嵌的什么條,可以用定額中的線條對應的代替。工程量的計算可以套上相應的做法,利用其面積除0.8就是等于延長米。
2011-08-18 11:21:49
定額里有墻面分割嵌縫定額子目,如嵌縫材料與定額子目不同,可以換算。
2011-08-18 11:23:33
