森林的顏色 2011-08-18 09:33:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 724查看 5回答
關(guān)于地下室外墻的保護(hù)層處理問題?
在結(jié)構(gòu)說明中,說地下室外墻外側(cè)鋼筋35㎜,內(nèi)側(cè)鋼筋25㎜,請問向這樣的保護(hù)層如何在軟件中設(shè)置? 謝謝各位
已采納左右側(cè)保護(hù)層厚度不同時用【/】隔開 在剪力墻其他屬性中的保護(hù)層欄中輸入25/35
2011-08-18 09:38:22
按平均厚度設(shè)置也可以。 不影響計算鋼筋量。
2011-08-18 09:39:56
你可以算一下平均值,這樣就比較準(zhǔn)確了。
2011-08-18 09:41:00
建立外墻、內(nèi)墻面抹灰構(gòu)件,利用工程量代碼面積除以間距算出長度再乘以每米重量,套取鋼筋制作子目。你試試應(yīng)該可以的。
2011-08-18 09:37:45
是的按平均厚度最方便
2011-08-18 11:20:03
請問地下室外墻與內(nèi)墻保護(hù)層厚度不一樣怎么設(shè)置?
地下室外墻的外側(cè)主筋保護(hù)層厚度40,內(nèi)側(cè)主筋又變成25,而地下室內(nèi)墻又變成15,怎么設(shè)置?
鋼筋抽樣軟件中地下室外墻保護(hù)層厚度兩側(cè)不同,應(yīng)如何設(shè)置
地下室外墻保護(hù)層厚度兩側(cè)不同,迎水面50mm,背水面25mm,鋼筋抽樣軟件中應(yīng)如何設(shè)置呢?問題補充:剪力墻暗柱保護(hù)層厚度輸入**/**輸不進(jìn)去
如果在剪力墻結(jié)構(gòu)中,外墻內(nèi)外側(cè)鋼筋的保護(hù)層不一樣怎么處理啊
如果在剪力墻結(jié)構(gòu)中,外墻內(nèi)外側(cè)鋼筋的保護(hù)層不一樣怎么處理啊問題補充:怎么區(qū)別左右側(cè)保護(hù)層 左右是以什么為基準(zhǔn)滴
在設(shè)計總說明中,關(guān)于砼保護(hù)層厚度的問題? 畫紅線兩處不明白? 謝謝謝謝
在設(shè)計總說明中,關(guān)于砼保護(hù)層厚度的問題如圖說明, 畫紅線兩處 請問關(guān)于梁、柱的砼保護(hù)層如何確定,選擇哪個比較合適?
