qwe2546 2011-08-16 12:01:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4492查看 5回答
鋼筋抽樣軟件中地下室外墻保護層厚度兩側不同,應如何設置
地下室外墻保護層厚度兩側不同,迎水面50mm,背水面25mm,鋼筋抽樣軟件中應如何設置呢?問題補充:剪力墻暗柱保護層厚度輸入**/**輸不進去
40/25這樣就好了
2011-08-16 12:03:07
按平均厚度設置
2011-08-16 12:08:15
詳細解答: 軟件這樣區(qū)分:點擊鍵盤esc下的波折線按鈕,就可以查看圖元方向,墻中箭頭方向的左側為迎水面,這樣你就知道先從哪邊開始畫剪力墻了,如圖紙最下邊的墻,你就要從右到左繪制 保護層厚度這樣輸入:50/25即可
2011-08-16 12:15:21
在墻定義的界面中可以修改保護層,根據(jù)不同的墻可以修改不同的保護層。
2011-08-16 12:11:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
