初一 2011-08-18 09:10:49 | 河北省 其他專業 | 5280查看 6回答
電線電纜損耗率的疑問
河北08定額中,管內穿線2-1139中,每100米的線,定額含量中給出(116.000);在463頁的主要材料損耗率表中絕緣導線的損耗率為1.8%;兩者怎么理解?問題補充:彎曲率,接線盒甩線長度定額中有什么數據標準?在哪里提到了?
(6)
已采納定額不包含彎曲長度,只是損耗,但是損耗率與安裝形式及敷設方式有關
2011-08-18 09:42:24
兩者是不一樣的,定額里面含彎曲長度。損耗率里面不含彎曲什么的。
2011-08-18 09:30:41
看一下定額系數是不是修改過 如果沒有就手動輸入一下吧
2011-08-18 09:21:57
定額含量中包括了燈具、開關、插座和分線盒中的甩線(這些都不允許單獨計算),再加上損耗,所以要遠遠高于損耗率。主要是照明4mm2及以下含量超高10%,其他的含量就低多了。
2011-08-18 09:59:04
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
