woaiwojia641028 2009-07-23 16:28:48 | 河北省 其他專業(yè) | 8301查看 7回答
紙面石膏板的損耗率是多少呢?
紙面石膏板的損耗率是多少呢?
(7)
已采納這個需要具體分析的,按照施工的部位設(shè)計的高度造型等綜合考慮的,一般在5%-10%之間為宜。
2009-07-24 15:18:41
1、定額損耗一般都是5% 2、實際損耗要根據(jù)面積的大小、造型的復(fù)雜程度定,面積大的損耗小,相反面積小的損耗就大,同樣造型復(fù)雜的損耗也大。
2009-07-23 17:03:18
紙面石膏板的損耗率是多少呢 回答:用于天棚工程:2%損耗。用于墻面工程:5%損耗 一樣的
2009-07-23 16:35:52
定額是按10%考慮的
2009-07-23 16:39:08
查定額子目單位耗量最準(zhǔn)確
2009-07-24 01:17:18
翻一下定額,如果造型為弧形應(yīng)另行測定。
2009-07-23 16:42:02
你是問的定額里的損耗率?還是施工中的? 如果是定額的,在各項定額中可以查到. 如果是施工中的,或者你想用來考慮備料的,那么就與所用于的具體工程,施工單位及你打算采購的材料檔次都有關(guān)系。你問下施工單位的具體作業(yè)人員,他告訴你的損耗率與預(yù)算來比較一下,如果比預(yù)算還高,就要仔細(xì)問清原因;如果比預(yù)算稍低,那就比較正常。
2009-07-24 08:47:07
