jixunvli 2009-08-22 09:06:32 | 河北省 其他專業(yè) | 6803查看 1回答
通風(fēng)管道中損耗率的問題
在計(jì)算通風(fēng)管道中,工程量是按延長(zhǎng)米加損耗率算的,那么管道的損耗率怎么確定呢?
已采納計(jì)算通風(fēng)管道中,工程量是按延長(zhǎng)米加損耗率算的,一般損耗率在定額子目的材料量中有顯示,或查定額的后邊附有主要材料損耗率表。
2009-08-22 09:30:04
