  • 問幾個鋼結構問題,請各位專家回答
    1.如果不會看鋼結構的圖紙,應該看什么圖集能對識別鋼結構圖紙有所了解。 2. H300X200X6X8都代表圖紙中的什么尺寸 3.錨栓應該怎么計算,是計算個數還是計算長度還是計算重量 4.工字型鋼柱在砌體墻內側,為確保墻與鋼柱有可靠連接,每隔500mM放兩根拉筋,拉筋為每邊1米,但是請問遇到轉角部位的鋼柱和墻體應該怎么樣連接吖,圖紙中沒有大樣,還有圈梁部位也是有這樣的問題,請各位高人幫忙回答一下,謝謝了
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 河北地區專業造價交流Q3群:168749382
    2011-08-18 08:41:19
  • 建議看下08SG115-1 ,和02SG518-1,你的問題都在里面
    2011-08-18 08:42:21
  • 1、看下鋼結構圖集 2、是腹板、翼緣的寬度和厚度 3、錨栓要單獨計算,按照個數; 4、樣子和類型像砌體拉筋。
    2011-08-17 22:38:27
  • 1、05系列鋼結構圖集中很明細,你可以多看看就懂了, 2、H300X200X6X8為H型鋼,高300mm,寬200mm,腹板厚6mm,,翼緣板厚8mm, 3、是地腳螺栓就按個計算,是安裝中的螺栓已含在定額中不另計算,定額規定如下: 計算規則 第5.9.1條 各類工藝金屬構件的制作安裝,均按施工圖紙所示尺寸計算,不扣除孔眼和型鋼切角所占重量,以“t”為計量單位。 第5.9.2條 多角形連接筋板重量以圖示最長邊和最寬邊尺寸,按矩形面積計算。 第5.9.3條 工藝金屬結構制作安裝定額內已考慮安裝時焊接或螺栓連接增加的重量,不再另行計算。 4、砌筑的錨固筋在磚砌體中計算,不在鋼結構內,轉角處在有墻體的方向按規范將砌體錨固筋焊在鋼柱上。
    2011-08-17 23:13:19
  • 1.如果不會看鋼結構的圖紙,應該看什么圖集能對識別鋼結構圖紙有所了解。 答: 1、05G511、梯形鋼屋架 2、05G512、鋼天窗架 3、05G513、鋼托架 4、05G514-1、12m實腹式鋼吊車梁輕級工作制(A1~A3)Q235鋼 5、05G514-2~3、12m實腹式鋼吊車梁中級工作制(A4~A5)Q235、Q345鋼 6、05G514-4、12m實腹式鋼吊車梁重級工作制(A6~A7)Q345鋼 7、05G515、輕型屋面梯形鋼屋架 8、05G516、輕型屋面鋼天窗架 9、05G517-1~5、輕型屋面三角形鋼屋架 10、02SG518-1、門式剛架輕型房屋鋼結構(無吊車)(含2004年局部修改) 11、02SG518-2、門式剛架輕型房屋鋼結構(有懸掛吊車) 12、04SG518-3、門式剛架輕型房屋鋼結構(有吊車) 13、01SG519、多、高層民用建筑鋼結構節點構造詳圖(含2004年局部修改) 14、01SG519-1、多、高層民用建筑鋼結構節點連接(次梁與主梁的簡支螺栓連接;主梁的栓焊拼接) 15、01SG519-2、多、高層民用建筑鋼結構節點連接(主梁的全栓拼接) 16、SG520-1~2、鋼吊車梁 17、SG521-1~4、鋼檁條、鋼墻梁 18、05SG522、鋼與混凝土組合樓(屋)蓋結構構造 19、05SG523、型鋼混凝土組合結構構造 20、05G525、吊車軌道聯結及車擋 21、05G359-4、懸掛運輸設備軌道 22、04G337、吊車走道板 2. H300X200X6X8都代表圖紙中的什么尺寸 答:HW常規用于柱 HN常規用于梁 300X200代表型號X6X8代表截面尺寸 3.錨栓應該怎么計算,是計算個數還是計算長度還是計算重量 答:錨栓都用圓鋼加工成個的,可以用個也可以用重量 4.工字型鋼柱在砌體墻內側,為確保墻與鋼柱有可靠連接,每隔500mM放兩根拉筋,拉筋為每邊1米,但是請問遇到轉角部位的鋼柱和墻體應該怎么樣連接吖,圖紙中沒有大樣,還有圈梁部位也是有這樣的問題, 答: 如下圖焊接鋼柱上
    鋼結構圖紙
    2011-08-17 23:39:44
  • 1.如果不會看鋼結構的圖紙,看圖集你也是不會看的,會看圖集,也就會看圖紙了。圖集和圖紙是大同小異的。所以說你能看得了圖集,圖紙也可以看的差不多了。有問題時可以再請教一下老施工人員問下。 2. H300*200*6*8代表圖紙中的H型鋼的中的意思:300為H型鋼的高,對應的6表示腹板的厚,200表示H型鋼的翼板寬,對應的8表示翼板厚。 3.錨栓應按重量計算。 4.、遇到轉角處,是在鋼柱的側面焊接類似砌體加筋中轉角筋作法的轉角筋。圈梁處在圈梁的標高處,沿圈梁截面高度,分別焊接兩道同圈梁鋼筋規格的錨筋,(形狀類似在磚墻中預埋的爬梯,不過是爬梯上人面焊在鋼柱處,兩側彎折每邊長度為錨固長度,并不小于500.
    2011-08-17 23:03:05
主站蜘蛛池模板: 云和县| 柳州市| 水富县| 云阳县| 浙江省| 观塘区| 孝感市| 西乌珠穆沁旗| 涟水县| 平度市| 太湖县| 深圳市| 剑川县| 喀什市| 历史| 乐东| 林西县| 龙泉市| 准格尔旗| 呼和浩特市| 册亨县| 德庆县| 巫溪县| 兴国县| 孝感市| 永康市| 北辰区| 孝义市| 崇文区| 崇礼县| 丹棱县| 浮梁县| 新余市| 印江| 府谷县| 正安县| 新乡县| 乌审旗| 开原市| 武威市| 石棉县|
