祈柒 2011-08-18 11:06:20 | 河北省 其他專業 | 1053查看 3回答
請問幾個鋼結構計算規則問題
1.鋼結構柱腳中的墊片用計算面積么 2.門窗錨件用單獨計算并套項么 3.檁條、隅撐和支撐應該怎樣計算,是直接計算長度然后查五金手冊套重量,然后套項么?如果查五金手冊這幾項應該查什么材料,請各位高手解答,謝謝
1.鋼結構柱腳中的墊片用計算面積么? 鋼結構柱腳中的墊片不用計算面積。 2.門窗錨件用單獨計算并套項么 門窗錨件用單獨計算并套項。 3.檁條、隅撐和支撐應該怎樣計算,是直接計算長度然后查五金手冊套重量,然后套項么?如果查五金手冊這幾項應該查什么材料, 查對應的C型、鋼角鋼及中間連接鋼板(按厚度查對應的鋼板)重量。
2011-08-18 11:19:19
1.鋼結構柱腳中的墊片不用計算,這部分包扣在鋼柱安裝定額內 2.門窗錨件不用單獨計算,這部分包扣在門窗安裝定額內,如果是預埋件,需要計算重量,套預埋件定額子目 3.檁條、隅撐和支撐直接計算長度,根據設計型材規格查五金手冊套重量,然后套項
2011-08-18 16:03:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
