壞壞兔 2011-08-17 21:00:54 | 山東省 其他專業 | 848查看 3回答
槽坑回填3::7灰土用套裝運土的定額項目嗎?清單沒有寫明。
已采納槽坑回填3::7灰土用套裝運土的定額項目嗎?清單沒有寫明 可以這樣套 嗯回答了啊,可以套人工運土定額啊
2011-08-17 21:08:37
你是做投標預算嗎?若是,你肯定要考慮進去,運距、機械等的選擇,當然這些根據你們施工的情況;若不是做投標預算,只是算量,按運距、機械等套上定額子目就好。
2011-08-17 22:35:17
基坑使用灰土回填一般使用就地可以利用的挖基礎的土方,如果這土達不到要求,可以從外面購買的,這是需要計價的。 就是可以套取裝運土和購買土子目的。
2011-08-17 21:06:53
