天邊 2010-11-18 10:16:29 | 山東省 其他專業 | 4371查看 5回答
關于購回填土價格及定額中的相關問題
我的乙方,項目上要進行土方回填,定額中3:7灰土的粘土的價格為15.38元,定額中土的體積是按天然的密實體積計算工程量,但是外購土是按土的虛方算量的,從而工程量上的差異就會造成很大的價格上的差異,而且甲方要以定額中15.38元通過相應取費給我們價格,如果這樣我們乙方應當以怎樣的方法找回其中的價格差?或者以怎樣的證據能說服甲方以非密實體積來計算購土的量。請高手解答,謝謝
已采納按照你們的合同,你要是套定額的畫就應該以自然密實體積計算工程量在套用定額,然后你再根據合同規定的價目表取費,再根據造價求一個綜合單價(這個綜合單價是沒一個自然狀態體積的土的單價),然后再根據換算系數1.3求出單價(前面你求出的綜合單價既是每1.3立方的虛方的造價),如何說服甲方這要看 你們當時簽訂的合同了,如果此工程量是在合同簽訂范圍以外的可以合理辦理簽證。
2010-11-18 10:27:24
外購土的虛方單價不應該是15.38元/m3吧?如果虛方單價與實方價格一致,甲方不給補償你可以提出外購土方由甲方提供,扣除定額內土方。
2010-11-18 10:35:02
你的問題是回填3:7灰土中的粘土,定額里是按壓實方計算的,粘土的單價是13.75元,而你們外購土方是虛方,造成價格差異很大,這個問題是你購得粘土1M3多少錢,再乘以一個虛方壓實的系數1.33,在和定額里粘土單價相比,差額就是要調整粘土差價。
2010-11-18 10:40:54
你可以用計算規則中的虛方與密實方之間的換算去對比一下, 如果實際甲方給價太低,你們就可以不干,讓甲方自己去購土,你們只負責回填,或者全部都由甲方自己去做就可以了呀
2010-11-18 10:27:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
