我是農(nóng)民 2010-08-22 19:32:44 | 山東省 其他專業(yè) | 1979查看 2回答
回填土如果回填3:7灰土 怎么套項
定額沒有回填灰土那個項 但是有句話說是 套相應(yīng)項目 每定額單位增加3.21工日 10.1立方米 請問如果回填3:7灰土 該如何套項 如果扣除粘土子母 再怎么解決 請明白的大蝦 指點我一下 。。。。。。。 非懂勿擾 別為了分 誤人子弟!!!
已采納答;你可以直接套用墊層定額子目,在套用定額子目后,點擊'標(biāo)準(zhǔn)換算",在換算條件中選選擇"用于基礎(chǔ)",軟件會自動換算的,對于粘土的扣除,你可以直接在"人材機(jī)匯總"中的材料表中,找到粘土材料,把市場價改為"0",就可以了扣除了.
2010-08-22 19:43:22
已采納建議 回填3:7灰土可套用樓地面分部墊層中3:7灰土項目,用于基礎(chǔ)回填時人工乘1.2系數(shù) 或者也可以用回填土的定額,但由于其中中沒有考慮到土的材料價格,所以定額子目只有人、材、機(jī),此時你可以到“人材機(jī)查詢中”先找到“3:7灰土”,然后雙擊把它添加進(jìn)去即可 如果扣除粘土子母,你可以直接在"人材機(jī)匯總"中的材料表中,找到粘土材料,把市場價改為"0",就可以了扣除了.
2010-08-22 19:35:24
