  • 板受力筋與分布筋的方向如何確定?
    圖紙沒有給出板的跨度范圍,如何界定板的范圍及受力筋的方向?如何能將我的鋼筋2009抽樣圖截圖上傳?
    問題補充:圖紙只是說明板底鋼筋是8MM間距200MM,分布筋是6MM間距250MM,問題是圖中有好多縱橫排列的框架柱和框架梁及框架梁中間布置的非框架梁,由于開間和進深不同,所以不知怎樣往圖上繪制板了,也就是不知道怎樣布置受力筋方向了。請教了,謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那就應該是整板拉通的.. 當作一整板塊布置即可.. 另外上傳圖片在你提問的時候,右下角有個三角按鈕(更多信息),點開后就會彈出上傳圖片的欄。
    2011-08-17 17:22:44
  • 短方向是受力筋,長方向是分布筋。
    2011-08-17 18:47:28
  • 整塊板布置即可 截圖功能快捷鍵:ctrl+alt+A
    2011-08-17 18:14:46
  • 這個應該是有的 你上傳圖片 可以先截圖了 用Q的截圖工具就可以了
    2011-08-17 17:24:15
  • 按設計圖紙布置板后,然后布置鋼筋即可
    2011-08-17 17:33:54
主站蜘蛛池模板: 石城县| 托里县| 龙岩市| 商南县| 桦甸市| 甘孜县| 吉安市| 嘉禾县| 长垣县| 黎川县| 湖南省| 五莲县| 象州县| 蓝山县| 余江县| 梅河口市| 内黄县| 会同县| 东台市| 惠州市| 古交市| 曲水县| 宜良县| 胶南市| 宁远县| 苍梧县| 太谷县| 望都县| 河东区| 遂宁市| 舞阳县| 怀远县| 晋州市| 黄梅县| 娱乐| 靖远县| 华容县| 湄潭县| 睢宁县| 增城市| 黄骅市|
