tldwys 2011-10-06 17:18:00 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 6回答
板受力筋的分布情況
是不是所有的板都有底筋和面筋 如下圖底筋是哪根,面筋是哪根
(6)
已采納不是所有的板都有底筋和面筋,你的板上有部分是有面筋,大部分都是板負(fù)筋。 不是沒有底筋,都有底筋,只要懸挑板沒有底筋。
2011-10-06 17:22:01
不是所有的板都有底筋和面筋。你提供的圖中,通長筋是底筋,上部筋為負(fù)筋,沒有面筋。
2011-10-07 10:59:09
180度彎鉤的是底筋,90度彎鉤的是負(fù)彎矩筋。
2011-10-06 17:28:41
這個圖紙大部分是負(fù)筋
2011-10-06 18:27:26
是不是所有的板是不是所有的板都有底筋和面筋?從圖上來看是一層筋 如下圖底筋是哪根,面筋是哪根? 我給你截的圖不清楚
2011-10-06 17:57:13
看板是單層布筋還是雙層布筋 如果是單層,板上部一般有支座負(fù)筋。這時集中標(biāo)注一般只有B:X-XX@XXX,Y-XX@XX 如果是雙層,則是B:...........T...................... 或者B&T:.............. 當(dāng)然,雙層布筋,也可能有支座負(fù)筋的原位標(biāo)注 至于傳統(tǒng)標(biāo)注,一般是這樣判斷:X方向,彎折向下表示是面筋,彎折向上表示底筋 Y方向,彎折向右表示面筋,彎折向左表示底筋
2011-10-06 23:58:19
