feiying 2011-08-17 10:41:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 526查看 10回答
GGJ2009鋼筋圖形算量
現(xiàn)有一條梁為350*1000,長80m,在梁的外側(cè)面間距1350mm有小牛腿,在對應小牛腿有凹槽,其凹槽將梁切斷寬105mm*長400mm*高270mm,其小牛腿和凹槽有61個,梁外側(cè)小牛腿與小牛腿之間還有1根梁縱向鋼筋、并布置有4肢箍筋,在有小牛腿處為3根鋼筋布置2肢箍筋,小牛腿見下圖,請問在GGJ2009中如何畫圖?謝謝!問題補充:至于說單構(gòu)件輸入和手算的免答,謝謝!
(10)
分別定義三個梁,梁1、梁2、梁3,然后用shift+左鍵定位繪制,這種方法唯一解決不了的就是貫通鋼筋的搭接量,需要你自己處理一下 牛腿的斜筋編輯一下就可以了
2011-08-18 08:34:57
我建議你在單構(gòu)件里解決這個問題,因為這個凹槽處需要梁筋的錨固,這個太多了,或者你在繪制的時候兩個凹槽將梁分成一跨,在梁平法表格里輸入上部鋼筋,牛腿單算一根乘以個數(shù)
2011-08-17 20:25:12
在單構(gòu)件里輸吧
2011-08-17 12:56:51
這么復雜,手算的時間比在軟件里面畫圖的時間快 長見識了
2011-08-17 11:21:56
還有 6 條答案正在審核中,請稍后回來查看
