倩倩 2011-01-17 11:34:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 4回答
GGJ2009鋼筋抽樣
在GGJ2009鋼筋抽樣里弧形的現澆板怎么調標高啊??? 我調了幾次,始終不能跟圖紙的一樣。
已采納可能你沒有調整好!肯定能調整好的!和15295379734聯系后,我幫你操作調整這個標高怎么樣!
2011-01-17 12:11:02
快樂寶寶,馬加爵? 查看一下弧形現澆板的標高是指的弧形板的什么位置,再比對設計圖來調整。 可惜云南省的廣聯達軟件還沒升級為能制作弧形現澆板的版本,只能用異形梁來代弧形板。
2011-01-17 12:19:59
調起始標高三維在看一下
2011-01-17 12:33:45
廣聯達還沒有繪制弧形板的功能; 如果想算鋼筋可以用弧長與投影長的比來換算鋼筋間距; 如果是算混凝土可以用異形梁繪制。
2011-01-17 12:58:53
