海闊天空 2012-11-04 22:50:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 248查看 3回答
圖形算量GGJ2009
斜板鋼筋畫法
已采納鋼筋軟件就是這樣,斜屋面是斜的,三維的時候鋼筋是平的,但是計算以后,選擇鋼筋,點擊鋼筋三維,你發現鋼筋其實也是斜的,和屋面一樣的。 這是軟件的顯示方式,計算結果是正確的,請放心使用
2012-11-05 08:14:39
斜板鋼筋就是那么顯示的 但是你可以在鋼筋編輯和鋼筋三維的顯示里 你就能看到實際的鋼筋形式了
2012-11-04 23:56:11
三維圖顯示就是這樣的,建議你打開“編輯鋼筋”,然后點一下一根斜板上的鋼筋,在“編輯鋼筋”里面就會看到鋼筋是斜的了。鋼筋計算結果是準確的,不要管那麼多。
2012-11-04 23:16:10
