青青 2008-05-30 17:24:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1820查看 14回答
基礎梁的梁腹指的是梁高還是基礎以上部分的高度?
(14)
已采納梁腹 對于距形截面,指的就是它的有效高度;對于T形截面,指的是有效高度減去翼緣高度;對于I形截面,取凈高。
2008-05-30 18:20:28
是梁高,我看是的
2008-05-30 19:16:27
我認為應該是指梁高
2008-05-30 20:24:43
梁腹按表面意思應該是指梁的肚子,也就是說這個梁是弧形的,中間高兩邊低!
2008-05-30 20:51:50
梁高,當你計算時,軟件會自動扣除與板相交部分
2008-05-30 20:54:15
指的是梁高。
2008-05-30 21:24:39
顧名思義應該是指梁高
2008-05-31 08:04:02
我認為指的是梁高
2008-05-30 17:30:11
我認為肯定是梁高拉,基礎上面又不屬于基礎梁怎么可能會是指它呢。
2008-05-30 17:32:49
基礎梁的梁腹指的是梁高.
2008-05-30 17:38:06
看情況,如果基礎較厚又有上層鋼筋,應該按基礎以上部分的高度考慮。 這只是我個人的意見。
2008-05-30 17:39:41
我 的判斷指的是梁高
2008-05-30 17:48:34
基礎梁的梁腹指的是梁高shiduide
2008-05-30 17:51:22
應該是基礎以上的高度
2008-05-30 18:24:21
