zh****@sina.com 2011-08-16 14:14:36 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 515查看 5回答
問一個(gè)添加定額的問題
如圖,在添加定額的時(shí)候,定額編號(hào)前面有一串?dāng)?shù)字,是什么意思啊,然后在類別里,顯示的是借,有的時(shí)候顯示的是定 ,是什么意思啊
已采納舉個(gè)例子你就清楚了:你定義軟件時(shí),定額選擇的是土建定額,在套價(jià)時(shí),你有一項(xiàng)是選擇的裝修定額,那么這個(gè)裝修定額子母前面就有這個(gè)[ ]里面的數(shù)字,而且也有這個(gè) 借 字。
2011-08-16 14:21:58
可以說清楚點(diǎn)嗎?
2011-08-16 14:18:40
截一下圖看看啊,要不不知道怎么回事
2011-08-16 14:25:19
借是借用其他專業(yè)的定額的意思。
2011-08-16 14:17:11
這一串?dāng)?shù)字代表的是你所套定額的專業(yè)的代碼,借表示是你是借用的其他專業(yè)的定額。你用的是廣聯(lián)達(dá)嗎,廣聯(lián)達(dá)應(yīng)該沒有這個(gè)代碼啊?
2011-08-16 14:22:25
