57****@qq.com 2010-07-07 17:09:50 | 河北省 其他專業(yè) | 604查看 6回答
工程量計算
大家好,我想問一下,建筑工程量計算結果一般相差多少為正常計算結果。
(6)
已采納控制在百分之二到五范圍內比較正常
2010-07-07 17:11:39
一般是3%以內為允許偏差
2010-07-07 17:20:44
大家好,我想問一下,建筑工程量計算結果一般相差多少為正常計算結果。 正常的應該在3~5%左右。否則就有問題需要復查。
2010-07-07 17:14:53
一般在3%以內。
2010-07-07 17:15:33
這個應該是不會差1%-%3 其實這差也是說的相對我們手算習慣的
2010-07-07 17:41:53
百分之二到五范圍內比較正常,但是也要看工程的大小了
2010-07-07 22:26:41
