lkuan666 2008-07-24 17:30:53 | 河北省 其他專業 | 1497查看 12回答
電氣工程量計算規則,j
電氣工程量計算規則?我是新手請高手指點
(12)
已采納《全國統一安裝工程預算定額-工程量計算規則》(第三章),電氣工程量計算規則.或者你加我給你發過去
2008-07-25 10:32:04
首先看當地定額的計算規則,查含定額量看,避免重復計算工程量,熟悉取費程序
2008-07-24 17:49:34
看有關電器預算書籍或定額計算規則。
2008-07-24 17:49:36
有一本((預算員必讀---電氣)),單行本不錯,建意看一看.
2008-07-24 17:55:32
答;我覺得你還是購買有關書籍來看一下吧
2008-07-24 19:36:26
最基本的是管和線按長度算,配電箱、燈具、開關、插座按個算
2008-07-24 21:00:17
最好是找一本安裝定額來看,里面有詳細的計算規則。
2008-07-24 18:17:53
你的問題內容包括的太廣,建議查看預算定額就知道啦。
2008-07-24 17:33:37
建議你多看看預算定額和計價規范!
2008-07-24 17:46:18
問:電氣工程量計算規則? 答:你看一下《全國統一安裝工程預算定額-工程量計算規則匯編》第4頁(第二冊)。
2008-07-24 17:46:55
查看一下預算定額,對照計算就行
2008-07-24 17:48:23
你要看安裝定額的電氣項目的工程量計算規則,如果是清單的話要看清單定額的計算規則.
2008-07-24 17:48:42
