曉兒 2011-08-16 09:47:22 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1267查看 3回答
基礎梁與基礎連梁
在畫基礎梁時,畫完修改節點設置時,無法設置基礎梁到承臺開始錨固,如圖1所示,圖中藍色的基礎梁鋼筋長度錨固是按照錨固到承臺外端部,與實際的鋼筋長度相差很大,而我在基礎連梁里定義的梁就可以設置到承臺邊線開始錨固,請問,什么時候用基礎梁,什么時候在基礎連梁里定義,可不可以都在基礎連梁里定義這些構建,問題補充:有沒有辦法將基礎梁變為基礎連梁
已采納右鍵有構件轉換你可以看看
2011-08-16 11:49:17
基礎梁是承力構件,基礎連梁只是普通梁,起到連接承臺的作用。基礎梁的鋼筋修改只能在編輯鋼筋中修改(修改后別忘了鎖定構件哦)。 識圖的時候 基礎梁與普通梁最大的區別就是 基礎梁的原位標注與一般梁是相反的。
2011-08-16 10:00:07
基礎連梁是基礎構件之間的梁;基礎梁本身就是基礎構件,你可以把它當成是梁形基礎。
2011-08-16 09:59:52
