  • 基礎(chǔ)連梁與筏板的構(gòu)造關(guān)系
    圖中基礎(chǔ)連梁的左邊連結(jié)樁基承臺(tái),右邊連結(jié)筏板,為什么基礎(chǔ)連梁的兩邊錨固方式不一樣呢,如何設(shè)置基礎(chǔ)連梁與筏板的錨固方式與樁基承臺(tái)相同?
    樁
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在編輯鋼筋中修改,梁伸入不同支座的計(jì)算錨固本來就是不同的。 如下圖,計(jì)算公式是一樣的,支座寬-保護(hù)層+彎折,兩邊量之所以不一樣,是因?yàn)橹ё鶎捙c彎折不同。 去計(jì)算設(shè)置改沒有必要,因?yàn)橛?jì)算公式相同 畫到筏板邊試試。
    連梁
    2010-05-16 10:58:12
  • 這個(gè)你到梁的計(jì)算設(shè)置里看看吧 那里有和這個(gè)構(gòu)建有關(guān)的設(shè)置的 能改就修改成你的圖紙的樣子就可以了 我想你的不是大部分都是這樣的 應(yīng)是以種特殊情況 就在編輯鋼筋中修改吧 你可以編輯計(jì)算規(guī)則欄的
    2010-05-16 10:58:24
  • 直接修改計(jì)算公式,完成后鎖定構(gòu)件
    2010-05-16 11:33:03
  • 修改工程量計(jì)算規(guī)則,或者直接修改鋼筋明細(xì)表,但是修改以后要加以鎖定。
    2010-05-16 13:42:33
  • 修改計(jì)算設(shè)置 這要看你的圖紙要求了啊,在計(jì)算設(shè)置的界面,你試著探索一下,這個(gè)很重要的,沒要求你就按默認(rèn)的走就行。
    2010-05-17 18:58:26
  • 用框架梁來定義,類別選基礎(chǔ)連梁,直接繪制即可。
    2010-05-17 19:50:35
主站蜘蛛池模板: 伊吾县| 白河县| 电白县| 苏州市| 莎车县| 东平县| 吴忠市| 安塞县| 贺兰县| 海伦市| 金华市| 宿迁市| 新巴尔虎右旗| 丰宁| 浦江县| 全南县| 阿拉善左旗| 南汇区| 晋城| 乌苏市| 六盘水市| 荔浦县| 松溪县| 肃北| 黎平县| 吉首市| 肥东县| 沁水县| 上蔡县| 屯门区| 阳东县| 建湖县| 留坝县| 南昌市| 丹凤县| 松潘县| 海伦市| 石门县| 多伦县| 巧家县| 黑龙江省|
