10****@qq.com 2011-08-15 17:15:26 | 廣東省 其他專業 | 4900查看 6回答
磚砌檢查井如果深4.5米要不要計算腳手架的量?
如果需要計算的話,然后計算,套取哪項腳手架定額?
(6)
已采納雖然實際可能沒有腳手架,但計算規則規定,砌體超過1.2m就要計算腳手架。我個人認為,腳手架按井內周長*高套相應外墻單排腳手架。
2011-08-16 09:59:42
如果需要計算的話,然后計算,套取哪項腳手架定額?當然要套啦。定額中應該有啊,井架項目。地區差異無法指定。
2011-08-15 17:26:28
需要計算,套雙排外架定額.
2011-08-15 18:37:24
要計算,按滿堂腳手架計算
2011-08-15 21:18:05
套用滿堂腳手架
2011-08-15 20:21:07
磚砌檢查井深4.5米深,套取滿堂腳手架即可,這樣,砌筑、內外抹灰全都有了;
2011-08-15 23:48:56
